Какие шаги нужно выполнить для запуска стиральной машины? Ariston ABS 436 TX [Ответы 1]
Ariston ABS 436 TX
Вопрос 654415
User_q654415, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для запуска стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги: загрузите белье в машину, добавьте моющее средство и смягчитель тканей; закройте дверцу; подключите машину к электросети; включите подачу воды; проверьте, что кнопка находится в положении О; выберите программу с помощью рукоятки выбора программы и установите значение температуры с помощью рукоятки выбора температуры; при необходимости нажмите кнопки управления; переведите кнопку включения/выключения в положение I. Важно ознакомиться с иллюстрацией на странице 14 инструкции. Для пробной стирки без загрузки используйте программу 2 при температуре 90°С. По окончании стирки, чтобы выключить машину, дождитесь отключения контрольной лампочки Н и переведите кнопку включения/выключения в положение О. Подождите примерно 3 минуты, затем откройте дверцу и выньте белье. Чтобы предотвратить образование неприятного запаха, оставьте дверцу приоткрытой и перекройте подачу воды. Если необходимо, можно закончить программу отжимом или сливом. Для отжима поверните рукоятку А на один щелчок, для слива - в положение п°15. При вращении рукоятки не забывайте предварительно выключать машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667397/10
