Как устранить неисправности в стиральной машине? Ariston AQXXD 169 H [Ответы 1]
Ariston AQXXD 169 H
Вопрос 654420
User_q654420, Редмонд
Для доступа к «уловителю»: 1. снимите при помощи отвертки защитную панель внизу передней части стиральной машины; 2. разместите емкость для сбора воды, которая может вылиться; 3. выверните крышку фильтра, вращая ее против часовой стрелки; 4. тщательно очистите фильтр изнутри; 5. заверните крышку обратно; 6. установите на место защитную панель. В случае неисправной работы машины перед звонком в Сервисный центр, прочитайте этот раздел, чтобы убедиться в невозможности самостоятельно решить проблему. Возможные неисправности и их решения: 1. Стиральная машина не включается: проверьте вставленную вилку и контакт, а также возможность сбоя электропитания. 2. Цикл стирки не запускается: убедитесь, что дверца машины закрыта, кнопка ПУСК/ПАУЗА нажата, кран подачи воды открыт и отсутствует отсрочка запуска программы. 3. Стиральная машина не заливает воду: проверьте подключение заливного шланга, его перекручивание, закрытие крана подачи воды, наличие подачи воды в доме, достаточность напора воды и нажатие кнопки ПУСК/ПАУЗА. 4. Стиральная машина непрерывно заливает и сливает воду: возможно, выбранная программа не предусматривает слив воды, поэтому необходимо включить слив вручную. Проверьте также сливной шланг и его правильное расположение. 5. Стиральная машина не производит слив или отжим: убедитесь, что выбранная программа предусматривает слив воды и проверьте наличие специального клапана (антисифон) при встроенном сливном шланге. Проверьте также конец сливного шланга, его погружение в воду и наличие респираторной трубки у настенного слива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667404/11
