Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке и подключении системы? Daikin EKAC200A [Ответы 1]
Daikin EKAC200A
Вопрос 654468
User_q654468, Редмонд
При установке и подключении системы необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не устанавливайте блок Gateway вблизи кабелей питания или радиопередающей аппаратуры.
- При работе с внутренними перемычками не прикасайтесь к электронным компонентам пальцами, чтобы предотвратить появление паразитных токов, способных повредить электронные компоненты.
- Заземлите корпус блока Gateway через шпильку, помеченную соответствующей желтой этикеткой.
- Правильно подключите все провода, чтобы избежать выхода из строя всей системы.
- Перед подключением кабелей к разъемам убедитесь, что питание блока Gateway выключено.
- Неукоснительно соблюдайте указания по использованию соответствующей программы в процессе настройки.
- Располагайте соединительные кабели чиллеров вдали от кабелей питания, чтобы избежать появления помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668788/24
