![Какие требования предъявляются к монтажу вентиляционного устройства? Komfovent Domekt S 800 F [Ответы 1]](/images/1529755/pimg_2733426.jpg)
Вопрос 654470
Какие требования предъявляются к монтажу вентиляционного устройства? |
Рекомендуется устанавливать вентиляционное устройство в отдельном помещении или в чердачном помещении на твердом и ровном фундаменте с резиновой прокладкой. Минимальное свободное пространство перед щитком обслуживания устройства должно быть не менее 700 мм. Свободное пространство над оборудованием должно составлять не менее 300 мм. При подвешивании устройства на стене или к потолку, необходимо использовать виброизолирующую прокладку. При подборе места для монтажа устройства, обязательно предусмотреть свободный и соответствующий правилам безопасности доступ к оборудованию во время обслуживания и профилактического осмотра. Отверстие для осмотра не может быть меньше габаритов вент.установки, а сама установка должна быть смонтирована так, чтобы при необходимости (на пример в случае сложного ремонта) ее можно было бы легко демонтировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668802/12 |
