Какие входы и выходы имеют установки euwa y *030-090az? Daikin EUWAN030AZ [Ответы 1]
Daikin EUWAN030AZ
Вопрос 654471
User_q654471, Редмонд
Какие входы и выходы имеют установки EUWA(Y)*030-090AZ?
Установки EUWA(Y)*030-090AZ имеют следующие входы и выходы:
- Датчик температуры воды на выходе (B3)
- Датчик температуры воды на входе (B4)
- Датчик температуры наружного воздуха (B5)
- Датчик давления на всасывании контура 1 (LP1)
- Датчик давления на всасывании контура 2 (LP2)
- Датчик давления на нагнетании контура 1 (HP1)
- Датчик давления на нагнетании контура 2 (HP2)
- Отказ компрессора A контура 1
- Отказ компрессора В контура 1
- Отказ компрессора A контура 2
- Отказ компрессора В контура 2
- Реле блокировки по высокому давлению контура 1 (HP1)
- Реле блокировки по высокому давлению контура 2 (HP2)
- Отказ вентилятора контура 1
- Отказ вентилятора контура 2
- Вход регулирования расхода воды
- Отказ водяного насоса 1
- Отказ водяного насоса 2
- Термореле температуры газа на нагнетании - контур 1
- Термореле температуры газа на нагнетании - контур 2
- Выход компрессора A контура 1
- Выход компрессора В контура 1
- Выход компрессора A контура 2
- Выход компрессора В контура 2
- Выход вентилятора 1 - контактор звезда (Y) - контур 1
- Выход вентилятора 1- контактор треугольник (D)- контур 1
- Выход вентилятора 2 контура 1
- Выход вентилятора 3 контура 1
- Выход вентилятора 1 - контактор звезда (Y) - контур 2
- Выход вентилятора 1- контактор треугольник (D)- контур 2
- Выход вентилятора 2 контура 2
- Выход вентилятора 3 контура 2
- Водяной насос 1
- Водяной насос 2
- Нагреватель защиты от замерзания
- Запрос на дополнительный нагрев
- Регулятор скорости вентилятора контура 1 - выход HP1
- Регулятор скорости вентилятора контура 2 - выход HP2
- 4-х ходовой вентиль-контур 1
- Жидкостной впрыск-контур 1
- 4-х ходовой вентиль-контур 2
- Жидкостной впрыск-контур 2 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668969/6
