![Какие действия нужно выполнить для запуска стиральной машины? Indesit WG 633TX [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Indesit WG 633TX
Вопрос 654479
Какие действия нужно выполнить для запуска стиральной машины? |
Для запуска стиральной машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Загрузите белье в стиральную машину, добавьте моющее средство и смягчитель тканей. 2. Произведите пробную стирку без загрузки, используя программу 2 при 90°С. 3. Закройте дверцу стиральной машины. 4. Подключите стиральную машину к электросети. 5. Включите подачу воды. 6. Проверьте, что кнопка О не нажата (положение О). 7. Выберите правильную программу с помощью таблицы на страницах 12-13. 8. Переведите рукоятку номера выбора программы. 9. Установите значение температуры с помощью рукоятки выбора температуры В и, если необходимо, нажмите кнопки управления (Е, Р). 10. Переведите кнопку включения/выключения О в положение I (Включено). По окончании стирки, для выключения стиральной машины нажмите кнопку включения/выключения О и откройте дверцу, предварительно подождав примерно 3 минуты. Вынув белье из машины, оставьте дверцу приоткрытой во избежание образования неприятного запаха и перекройте подачу воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669061/12 |
