Какие советы по экономии электроэнергии воды и моющего средства представлены в т... Indesit WGS 638 TX [Ответы 1]
Indesit WGS 638 TX
Вопрос 654496
User_q654496, Редмонд
Какие советы по экономии электроэнергии, воды и моющего средства представлены в тексте?
В тексте представлены следующие советы по экономии электроэнергии, воды и моющего средства: 1) Максимально загружайте стиральную машину, чтобы предотвратить излишнее потребление воды и электроэнергии. 2) Выбирайте правильную программу стирки в соответствии с типом ткани и степенью загрязнения. Рекомендуется использовать программы без предварительной стирки для экономии времени, воды и электроэнергии. Программы с предварительной стиркой подходят для сильно загрязненного хлопкового белья. 3) Устанавливайте оптимальную температуру стирки, выбирая температуру выше 60°C только для сильно запачканного белья. Помните, что современные стиральные порошки эффективно стирают при низкой температуре. 4) Правильно дозируйте моющее средство, не используя его слишком много, чтобы избежать затруднений при полоскании и загрязнения окружающей среды. 5) Используйте устройство автоматической регулировки потребления воды в вашей стиральной машине, которое позволяет стирать белье с экономией от 1 до 5 кг. Машина сама определит необходимое количество воды и электроэнергии для стирки, вам остается только правильно дозировать моющее средство. 6) Если вы стираете синтетические нестойкие ткани или слабозагрязненное хлопковое белье, можно установить температуру стирки на 0°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669068/22
