![Какие действия необходимо выполнить перед запуском вентиляционной установки? Komfovent Verso R 1000 U/H/V [Ответы 1]](/images/1529972/pimg_2733953.jpg)
Вопрос 654510
Какие действия необходимо выполнить перед запуском вентиляционной установки? |
Перед запуском вентиляционной установки необходимо выполнить следующие действия: - Проверить, что внутри не осталось мусора, инструментов или других ненужных предметов. - Убедиться, что все нужные кабеля и проводы между секциями или внешними устройствами подключены. - Убедиться, что нету влаги или конденсата на электрических компонентах (электроника, двигатели, частотные преобразователи) и соединениях. Если нужно, компоненты высушить или заменить. - Проверить, что воздушные заслонки могут полностью открыться/закрыться. - Проверить, что вставлены все нужные фильтры. - Проверить, что подключены все трубы к водяным калориферам. - Проверить, что дренаж конденсата (если используется) подключен правильно и заполнить сифоны водой. - Закрыть все двери, крышки и панели установки. - Осмотреть систему воздуховодов и проверить, что нет полностью закрытых диффузоров или регулировочных заслонок, а также что не перекрыты решетки забора и выброса воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669123/23 |
