Какие технические параметры имеет модель euwl24kzw1? Daikin EUW5KZW1 [Ответы 1]
Daikin EUW5KZW1
Вопрос 654535
User_q654535, Редмонд
Какие технические параметры имеет модель EUWL24KZW1?
Модель EUWL24KZW1 имеет следующие технические параметры: номинальная мощность охлаждения 62,4 кВт, номинальная входная мощность охлаждения 20,4 кВт, ступени мощности 2, тип компрессора - герметичный, спирального типа, скорость 2900 об/мин, картерный нагреватель 2x33Вт, кол-во x модель 2 x JT335DA-YE, тип испарителя - теплообменник с паяными пластинами, минимальный объем воды в системе 31 л, кол-во x модель SWEP DV47, минимальный расход воды 89 л/мин, максимальный расход воды 358 л/мин, номинальный расход воды 179 л/мин, изоляционный материал - пенополиэтилен, подсоединения труб - вход/выход воды испарителя FBSP 40, слив/продувка испарителя - местная установка, выпускное соединение раструб 2 x 19,1 мм, соединение для жидкости раструб 2 x 12,7 мм, максимальная длина/контур 50 м, максимальная высота/контур 30 м, тип хладагента - R-407C, заправка хладагента N2 для заправки, регулирование хладагента - термостатический расширительный клапан, тип масла - Idemitsu FVC 68D, формула заправки хладагента - см. 2 x 12 л.с., размеры (в x ш x г) 600 x 600 x 1200 мм, вес установки 274 кг, материал корпуса - оцинкованная сталь/сталь, покрытая полиэфирной покраской, цвет - слоновая кость/код Манселла 5Y7,5/1/ ± RAL 7044, уровень звуковой мощности 74 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669361/21
