Какие возможные причины и решения для неисправностей в стиральной машине? AEG L74270TLE [Ответы 1]
AEG L74270TLE
Вопрос 654543
User_q654543, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей в стиральной машине могут быть следующими:
- Если не были удалены элементы упаковки или транспортировочные болты, нужно удалить упаковку и транспортировочные болты. См. раздел 'Установка'.
- Если загрузка слишком мала, нужно добавить в барабан еще белья.
- Если цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее, это может быть связано с изменением времени стирки в зависимости от загрузки белья. См. раздел 'Показатели потребления'.
- Если цикл требует больше времени, чем указано на дисплее, это может быть связано с несбалансированной загрузкой белья, что является нормой.
- Если результаты стирки неудовлетворительны, возможно, недостаточно моющего средства или оно выбрано неверно. Нужно увеличить количество моющего средства или использовать другое.
- Если перед стиркой белья не были выведены стойкие пятна, нужно использовать специальные средства для их удаления.
- Если была неверно задана температура, нужно убедиться в правильности выбранной температуры.
- Если превышена норма загрузки, нужно уменьшить объем загрузки.
- Если неисправность повторяется, необходимо обратиться в сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок, также следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669466/29
