![Как открыть и закрыть крышку стиральной машины deckelo? AEG LAVAMAT 41070 [Ответы 1]](/images/1530203/pimg_2742890.jpg)
AEG LAVAMAT 41070
Вопрос 654568
Как открыть и закрыть крышку стиральной машины DECKELO? |
Чтобы открыть крышку стиральной машины DECKELO, нужно поднять ее за ручку вверх. Чтобы закрыть крышку, нужно нажать на нее. Если стиральная машина включена, индикаторы DECKEL и START/PAUSE показывают, можно ли открыть крышку. Если индикатор DECKEL горит зеленым или мигает красным, то крышку можно открыть. Если индикатор DECKEL выключен или мигает или горит красным, то крышку нельзя открыть. Если индикатор DECKEL мигает красным и индикатор START/PAUSE мигает или горит красным, значит была попытка запустить программу стирки без надежного закрытия крышки. В этом случае нужно с силой нажать на крышку и еще раз запустить программу стирки. Крышка стиральной машины может быть заблокирована из-за высокого уровня воды или высокой температуры. При закладке белья следует обратить внимание на максимальные объемы заполнения, указанные в таблице программ. Также нужно правильно подготовить белье, отсортировав его по типу и не зажимая кромки при закрытии створок барабана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669487/25 |
Какие указания по технике безопасности относятся к стирке легко стираемого белья?
