Что делать если стиральный автомат не работает? AEG LAVAMAT 41070 [Ответы 1]
AEG LAVAMAT 41070
Вопрос 654570
User_q654570, Редмонд
Что делать, если стиральный автомат не работает?
Если стиральный автомат не работает, первым делом проверьте, включен ли сетевой штекер. Если он не включен, включите его. Если индикация мигает НАиРПЛ/АЗСНЕ, возможно, предохранитель в доме неисправен. Попробуйте заменить предохранитель. Также убедитесь, что крышка правильно закрыта - должен быть слышен щелчок замка. Если проблема не устраняется, возможно, клавиша 'старт/пауза' не была нажата достаточно длительное время. Нажимайте на нее до тех пор, пока не начнется выполнение программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669487/33
