![Какие действия необходимо выполнить перед запуском программы стирки? AEG LAVAMAT 41280 [Ответы 1]](/images/1530204/pimg_2742888.jpg)
AEG LAVAMAT 41280
Вопрос 654578
Какие действия необходимо выполнить перед запуском программы стирки? |
Перед запуском программы стирки необходимо проверить, открыт ли водяной кран. Затем нужно нажать клавишу START/PAUSE для запуска программы. Если крышка автомата закрыта неправильно, то индикация DECKEL будет мигать красным светом, на многофункциональном дисплее будет мигать код ошибки ЕЧО, или будет мигать индикация HAUPTWASCHE. В этом случае нужно плотно нажать на крышку и еще раз нажать клавишу START/PAUSE. Если установлено предварительное время начала стирки, то на многофункциональный дисплей будет выводиться индикация остающегося времени до запуска программы. В течение этого времени можно добавлять белье или изменять установленное значение времени. Чтобы добавить белье, нужно нажать клавишу START/PAUSE, после чего можно открыть крышку автомата. После добавки белья нужно закрыть крышку и нажать клавишу START/PAUSE. Для изменения или отмены задержки запуска программы нужно нажимать клавишу предварительного выбора времени до установки требуемого времени. Если на дисплее отображается время выполнения программы в минутах, то программа стирки запускается без задержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669489/28 |
