![Какие возможные причины и способы устранения ошибки е20 при стирке? AEG LAVAMAT 41280 [Ответы 1]](/images/1530204/pimg_2742888.jpg)
AEG LAVAMAT 41280
Вопрос 654579
Какие возможные причины и способы устранения ошибки Е20 при стирке? |
Возможные причины ошибки Е20 при стирке могут быть следующими: перегиб в сливном шланге, превышение максимальной высоты слива, забитая фильтрующая решетка, забитый сифон, остатки моющих средств в камере, не полностью открытый водяной кран, забитая решетка в заливном шланге. Для устранения ошибки рекомендуется: выправить перегиб в сливном шланге, отрегулировать высоту слива до 1 м, очистить фильтрующую решетку, очистить сифон, полностью отвернуть водяной кран, очистить решетку в заливном шланге. Если причиной мутной промывочной воды является моющее средство с высоким содержанием силикатов, это не оказывает отрицательного влияния на результат полоскания, но можно попробовать использовать жидкие моющие средства. Если при нажатии клавиши дополнительной программы не мигает нужный индикатор, возможно выбранная дополнительная программа не сочетается с установленной программой стирки, в таком случае рекомендуется сделать другой выбор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669489/38 |
Ответы 0
как снять замок стиральной машины марки AEQ LAVAMAT 41280 c вертикальной загрузкой белья
9 месяцев назад
