Какие инструкции по эксплуатации относятся к сливу? AEG LAVAMAT 44820 [Ответы 1]
AEG LAVAMAT 44820
Вопрос 654589
User_q654589, Редмонд
Инструкции по эксплуатации относятся к закреплению держателя шланга на сливном шланге, вставке конца сливного шланга внутрь сливной трубы или помещение его в раковину на высоте 70-100 см. Также необходимо обеспечить забор воздуха на конце сливного шланга, чтобы избежать засасывания воды в обратном направлении. Важно не надставлять сливной шланг и обратиться в авторизованный сервисный центр, если он слишком короткий. Кроме того, машина должна быть подключена к однофазной сети с номинальным напряжением 220-230 В. Необходимо проверить номинал предохранителя в цепи подключения: 10А при 230В. Машину нельзя подключать через удлинитель или переходник. Убедитесь, что заземление выполнено в соответствии с действующими правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669493/29
