Как стирать с использованием 12 функций? AEG LAVAMAT 46000 [Ответы 1]
AEG LAVAMAT 46000
Вопрос 654598
User_q654598, Редмонд
Функции можно добавлять к уже заданной программе стирки. Нажмите кнопку желаемой опции. Загорается соответствующий индикатор. Для того чтобы деактивировать функцию, действуйте описанным выше образом. Соответствующий индикатор гаснет.
Предварительная стирка: Предварительная стирка приблизительно 30°C перед основным циклом стирки, который затем запускается автоматически.
Пятна: Сильнозагрязненное белье или белье с пятнами. В отсек предварительной стирки дозатора можно добавить средство для выведения пятен.
Быстрая стирка: Эта функция позволяет сократить время цикла в зависимости от типа выбранной программы.
Полоскание плюс: Данная функция позволяет добавить один или более циклов полоскания к программам Хлопок, Синтетика и Деликатные ткани. Ее можно активизировать для работы в постоянном режиме следующим образом: Нажмите в течение нескольких секунд на кнопки ОТЖИМ и ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА. Загорается индикатор ПОЛОСКАНИЕ ПЛЮС. Функция окажется включенной постоянно, даже при отключении прибора от электросети. Для того чтобы деактивировать функцию окончательно, повторите эту же самую операцию. Если выбранная опция недоступна, в окне индикации появляется сообщение «Err» и световой индикатор кнопки СТАРТ/ПАУЗА мигает желтым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669499/12
