Как стирать 11 программ которые выводятся в окне индикации? AEG LAVAMAT 47020 [Ответы 1]
AEG LAVAMAT 47020
Вопрос 654603
User_q654603, Редмонд
Как стирать 11 программ, которые выводятся в окне индикации?
8 месяцев назад
Для стирки выберите одну из 11 программ, которые отображаются в окне индикации. Положение селектора на 'ВЫКЛ' приведет к прекращению стирки, во всех остальных положениях стирка будет производиться. Селектор программ можно поворачивать как вправо, так и влево. Если во время выполнения цикла стирки повернуть селектор программ, на экране дисплея появится код ошибки 'Err', а кнопка СТАРТ/ПАУЗА будет мигать желтым светом в течение нескольких секунд. В это время программа продолжит работу, не учитывая нового положения селектора. Чтобы разрешить проблему, установите селектор обратно на начальное положение. На экране дисплея вновь начнется отсчет. Для выбора скорости отжима нажимайте кнопку 'ОТЖИМ' до тех пор, пока не загорится индикатор желаемой скорости отжима. Вы также можете выбрать функции 'БЕЗ ОТЖИМА', 'ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ' или 'НОЧНОЙ РЕЖИМ ПЛЮС'. Предусмотрены максимальные скорости: для программ Хлопок, 40-60 Mix, Синтетика, Легкое глаженье, Деликатные ткани, Шерсть/ , 30 min и Эко: 1000 об/мин. По завершении программы, в случае если выбрана функция 'ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ' или 'НОЧНОЙ РЕЖИМ ПЛЮС', необходимо для полного завершения цикла выбрать программу 'ОТЖИМ' или 'СЛИВ'. Остановка с водой в баке: по окончании заданной программы вода последнего полоскания не будет слита, чтобы не помять белье, если оно не будет сразу вынуто из барабана. *в зависимости от модели Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669507/11
