Какие меры необходимо принять при транспортировке агрегата? Daikin EWAD160TZ-SSB1 [Ответы 1]
Вопрос 654609
User_q654609, Редмонд
При транспортировке агрегата необходимо заблокировать его на транспортном средстве, чтобы избежать возможного смещения и повреждения. Также необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить падения каких-либо частей агрегата на землю во время транспортировки или погрузочно-разгрузочных операций. Все агрегаты серии оборудованы такелажными точками, обозначенными желтым цветом. Агрегат следует поднимать, используя только эти точки. Чтобы не повредить батарею конденсаторов, необходимо использовать траверсы, которые должны находиться на расстоянии не менее 2,5 м над решетками вентиляторов. Подъемные тросы и траверсы должны иметь достаточную прочность для выдерживания веса и безопасного подъема агрегата. При подъеме агрегата необходимо соблюдать предельную осторожность и выполнять указания по подъему, приведенные на табличках. Поднимать агрегат следует очень медленно и идеально ровно, без перекосов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670367/12
