![Как использовать кнопку пуск с задержкой на машине öko-lavamat 1270? AEG OKO LAVAMAT 12700 VI [Ответы 1]](/images/1530602/pimg_3278954.jpg)
Вопрос 654621
Как использовать кнопку ПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ на машине ÖKO-LAVAMAT 1270? |
Кнопка ПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ позволяет задержать пуск машины на время от 1 до 24 часов. Чтобы использовать эту функцию, следует нажать кнопку после выбора программы и до нажатия кнопки ПУСК/ПАУЗА. На дисплее рядом с кнопкой появятся цифры задержки на несколько секунд, затем будет показана продолжительность программы. Через минуту после нажатия кнопки ПУСК/ПАУЗА начнется обратный отсчет времени в часах. Чтобы изменить или отменить задержку, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, затем кнопку ПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ до появления нужной задержки или символа 0h для отмены. Затем снова нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. При отмене задержки на дисплее будет показана выбранная программы стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670517/13 |
Как включить и использовать программу сушки на стиральной машине ÖKO-LAVAMAT 1270?
