Какие действия необходимо выполнить если машина установлена в помещении с темпер... Vestel BWM 3260 [Ответы 1]
Vestel BWM 3260
Вопрос 654678
User_q654678, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если машина установлена в помещении с температурой ниже 0°С?
В случае, если машина установлена в помещении, температура в котором может опускаться ниже 0°С, в тот период, когда машина не используется, необходимо выполнить следующие действия: отключите машину от сети, закройте кран подачи воды и отсоедините шланг от крана, направьте концы сливного шланга и входного шланга в емкость на полу, подключите машину к сети, установите ручку выбора программы в положение «Слив», запустите программу, нажав кнопку Старт/пауза, и отключите машину от сети по завершении программы. Когда выполните все указанные действия, вода, которая оставалась в машине, будет слита, таким образом вы предотвратите образование льда в машине. Перед следующим включением машины убедитесь, что температура выше 0°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670559/20
