Как определить количество моющего средства которое следует закладывать в стираль... Vestel F2WM 1032 [Ответы 1]
Vestel F2WM 1032
Вопрос 654687
User_q654687, Редмонд
Как определить количество моющего средства, которое следует закладывать в стиральную машину?
Количество моющего средства, закладываемого в стиральную машину, определяется по следующим критериям:
- Использование моющего средства зависит от степени загрязненности белья. Для слегка грязного белья не следует выполнять предварительную стирку, помещайте меньшее количество моющего средства во второе отделение отсека для моющего средства.
- Для более грязного белья выберите программу, включающую в себя предварительную стирку, и поместите ¼ часть моющего средства, помещаемого в отсек для моющего средства, в первое отделение отсека, а оставшиеся ¾ – во второе отделение.
- Для данной стиральной машины используйте моющие средства, предназначенные для применения в автоматических стиральных машинах. Количество моющего средства, которое следует использовать для стирки белья, указано на упаковке этого моющего средства.
- Чем выше степень жесткости воды, тем больше моющего средства следует использовать.
- При увеличении объема закладываемого белья количество используемого моющего средства также следует увеличивать.
- Для использования смягчителя поместите его в отделение для смягчителя в отсеке для моющего средства. Не превышайте уровень, отмеченный меткой MAX, чтобы избежать выливания смягчителя в воду для стирки при наполнении.
- Концентрированные смягчители необходимо разбавить до нужной степени перед помещением их в отсек. Это необходимо сделать, чтобы избежать забивания отверстия прохода струи и обеспечить вымывание смягчителя из отделения.
- Жидкие моющие средства можно использовать для всех программ стирки, не содержащих предварительную стирку. Для этого установите пластину уровня жидкого моющего средства из пакета с принадлежностями или лоток для жидких моющих средств во второе отделение отсека для моющего средства и залейте жидкое моющее средство в количестве по уровням на этой пластине. Не забудьте вытащить пластину для жидкого моющего средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670562/39
