Какие основные неполадки могут возникнуть и как их устранить? Mystery MMTD-9270NV [Ответы 1]
Mystery MMTD-9270NV
Вопрос 654700
User_q654700, Редмонд
Аппарат не включается: причина - перегорел предохранитель, способ устранения - замените предохранитель. Неправильно подсоединение: подсоедините аппарат правильно. Аппарат включен, но нет звука: причина - перегорает предохранитель, способ устранения - проверьте правильность подсоединений. Один или несколько проводов динамика оголены и касаются других проводов или корпуса или перепутаны с другими динамиками: проверьте расположение проводов динамика. Желтый или красный провод касается корпуса: проверьте провод. Провода динамика касаются корпуса: проверьте провод. Неправильный предохранитель: установите подходящий номинал предохранителя. Нет изображения, но есть звук: стояночный тормоз не активирован или не подсоединен провод стояночного тормоза, включите стояночный тормоз. DVD диск не начинает воспроизведение: диск поврежден, проверьте поверхность диска. Возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». Прямые солнечные лучи создают помехи для ИК датчика: избегайте прямых солнечных лучей. В пульте нет батареек или они вышли из строя: вставьте батарейки. Диск сильно загрязнен: протрите диск мягкой тканью. Аппарат плохо зафиксирован при установке: закрепите аппарат. На дисплее появляется надпись ERR-DISC: ошибка фокусировки или диск установлен этикеткой вниз, нажмите EJECT или RESET. На дисплее появилась надпись Region Code error: ошибка, вызванная неправильным кодом страны, возможно использование дисков только с отметкой «1» или «ALL». Перед передней панелью находится препятствие: уберите препятствие и нажмите OPEN еще раз. Монитор не центрирован: отрегулируйте левый/правый поворот монитора. Пульт ДУ не работает: перерывы в звучании. Монитор не открывается/не закрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/671994/29
Инструкция по эксплуатации
