Как подключить стиральную машину к водопроводной сети? Gorenje W62Z02/S [Ответы 1]
Gorenje W62Z02/S
Вопрос 654702
User_q654702, Редмонд
Для подключения стиральной машины к водопроводной сети необходимо выполнить следующие шаги:
1. Вставьте прокладку с фильтром в гайку заливного шланга и привинтите шланг к водопроводному крану.
2. Проверьте, есть ли уже установленная прокладка с фильтром в гайке заливного шланга вашей модели стиральной машины. Если она уже установлена, то установка дополнительной прокладки не требуется.
3. Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети находится в пределах 0,05-0,8 МПа. Минимальное давление воды можно определить, измерив количество вытекающей воды. За 15 секунд из полностью открытого крана должно вытечь 3 литра воды.
4. Если ваша модель стиральной машины имеет подсоединения к горячей и холодной воде, подключите одну трубу к холодной воде (отмечена синим цветом), а другую - к горячей воде (отмечена красным цветом) в соответствии с обозначениями на задней стенке стиральной машины. Обозначение 'С' (англ. cold) означает холодную воду, а 'H' (англ. hot) - горячую воду. Горячая вода (с добавлением холодной) подается только на программах с температурой 60°С и выше.
5. Прикрутите заливной шланг руками как можно крепче, чтобы избежать протечек воды. После прикручивания проверьте герметичность соединения.
6. Не используйте клещи и другие инструменты при подсоединении шланга, чтобы не повредить резьбу гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/671995/15
