Какие причины могут быть если стиральная машина не работает? Gorenje W66Z23N/S1 [Ответы 1]
Gorenje W66Z23N/S1
Вопрос 654721
User_q654721, Редмонд
Какие причины могут быть, если стиральная машина не работает?
Если стиральная машина не работает, возможные причины могут быть следующими: отсутствие напряжения в электросети (проверьте вставлен ли кабель в розетку и есть ли напряжение), исправность предохранителя. Также возможно, что под машиной накопилась вода из-за плохого закручивания фильтра, заливного шланга или сливного шланга. Другая причина может быть связана с перемещением машины во время работы из-за неправильной регулировки по высоте или наличия транспортировочных болтов. Если во время отжима происходит вибрация, возможно белье неравномерно распределено внутри барабана. Если во время стирки образуется много пены, возможно добавлено слишком много стирального средства. Если на белье остались жировые катыши, возможно добавлено слишком маленькое количество стирального средства. Если на белье остались пятна, возможно использовано неправильное стиральное средство или выбрана неправильная программа стирки. Если на белье остались следы стирального порошка, возможно использовано стиральное средство без фосфатов, содержащее нерастворимые в воде соединения (цеолиты). Если в дозаторе остается стиральный порошок, возможно слабый напор воды или склеивание стиральных средств на влажной поверхности дозатора. Если в дозаторе остается смягчитель, возможно колпачок дозатора неправильно установлен или засорен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/672007/40
