Какие требования к отводу воды стиральной машины? Gorenje WA 1384 ML [Ответы 1]
Gorenje WA 1384 ML
Вопрос 654728
User_q654728, Редмонд
Конец водоотводной трубы должен быть выведен, например, в умывальник или ванну или непосредственно в сточную трубу диаметром не менее 4 см. Настенный сифонный отток должен быть правильно встроен, так что его можно чистить. При выведении стока воды в умывальник проверьте, достаточно ли быстро стекает вода из умывальника в канализацию. В противном случае вода может затопить помещение или снова оказаться втянутой стиральной машиной. При помощи шнура, протянутого через пластмассовое колено, закрепите трубу таким образом, чтобы она не соскользнула на пол. Конец водоотводной трубы должен находиться максимально 100 см и минимально 60 см от пола. Если труба будет установлена выше, машина не сможет откачать всю воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/672015/6
