Какие неисправности могут возникнуть во время эксплуатации аппарата? Gorenje WA1044 [Ответы 1]
Gorenje WA1044
Вопрос 654729
User_q654729, Редмонд
Во время эксплуатации аппарата могут возникнуть незначительные неисправности или помехи. Некоторые из них могут быть вызваны неправильной эксплуатацией аппарата. Например, машина может не работать из-за отсутствия напряжения в розетке, перегоревшего предохранителя или неправильного положения вилки в розетке. Если вода не поступает в машину, нужно проверить, включена ли машина, открыт ли водопроводный кран, чистая ли сеточка в подводящей трубе и правильно ли закрыта дверца машины. Если машина передвигается во время работы, нужно убедиться, что она стоит ровно на всех четырех ножках и что транспортное предохранительное устройство устранено. Если вода течет из машины, нужно проверить, хорошо ли привинчен фильтр и подводящая труба к машине и водопроводному крану. Если белье плохо отжато, нужно проверить фильтр на наличие частиц, засоряющих сток воды, и очистить настенный сифонный отток. Если стиральное средство сильно пенится, нужно проверить жесткость воды и уменьшить дозировку стиральных средств. Если белье плохо постирано или отполоскано, нужно проверить правильность выбора программы стирки, увеличить дозировку стиральных средств или уменьшить количество белья. В случае неуспеха при устранении неисправностей или помех, несмотря на принятие рекомендаций, рекомендуется обратиться в ближайший уполномоченный сервис. Устранение неисправностей или рекламаций, вызванных неправильным присоединением или эксплуатацией аппарата, не является предметом предоставления гарантии. В таком случае расходы на ремонт покрываются потребителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/672017/15
