![Как чистить фильтр стиральной машины? Gorenje WA782 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gorenje WA782
Вопрос 654733
Как чистить фильтр стиральной машины? |
Фильтр находится под крышкой в нижней части стиральной машины. При правильном использовании машины его не требуется чистить. Открывать и чистить фильтр следует только тогда, когда на него попадают большие предметы (пуговицы, ключи, заколки и т.д.), которые засоряют сток воды. Перед очисткой необходимо выкачать всю воду из машины, опустив отводящую трубу как можно ниже. Для снятия крышки можно использовать, например, монету или жетон, вставив их в прорезь на крышке. Затем вставьте приложенную воронку в нижние разрезы и легким поворотом в направлении часовой стрелки прикрепите ее между крышками фильтра и корпуса. Под фильтр поставьте соответствующую посуду, в которую будет стекать вода при извлечении фильтра. Фильтр извлекается, поворачивая его против часовой стрелки. Устраните попавшие на него предметы и промойте фильтр под проточной водой. Затем установите фильтр в начальное положение в обратном порядке и хорошо привинтите его. Рекомендуется проверить герметичность фильтра перед началом стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/672021/16 |
