Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с циркулярной пилой? Энергомаш цп-50185 [Ответы 1]
Энергомаш цп-50185
Вопрос 654747
User_q654747, Редмонд
При работе с циркулярной пилой необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Носите защитные наушники и очки.
- Используйте респиратор при работе, при которой образуется пыль.
- Надежно закрепите обрабатываемую деталь при обработке.
- Никогда не оставляйте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении «ON» («Включено»).
- Располагайтесь так, чтобы не быть зажатым между инструментом или вспомогательной ручкой и стенами или столбами.
- Расстояние между расклинивающим ножом и зубом пильного диска не должно превышать 5 мм.
- Запрещается использовать сломанные или тупые пильные диски, а также диски, изготовленные из опасных материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/674050/6
Инструкция по эксплуатации
