![Какие инструкции следует выполнить при установке стиральной машины? Hotpoint-Ariston AQSF 05 I [Ответы 1]](/images/1532174/pimg_3494568.jpg)
Вопрос 654758
Какие инструкции следует выполнить при установке стиральной машины? |
При установке стиральной машины необходимо выполнить следующие инструкции: 1. Проверить, чтобы на машине не было повреждений, вызванных при перевозке. 2. Снять винты и распорки, предохраняющие машину в процессе перевозки. 3. Закрыть отверстия резиновыми заглушками. 4. Сохранить все детали для последующей перевозки. 5. Установить машину на плоском и прочном полу, не прислоняя ее к стенам или мебели. 6. Выровнять машину при помощи регулируемых ножек до полного выравнивания (наклон не должен превышать 2-х градусов). 7. В случае установки машины на ковер или ковровое покрытие, отрегулировать ножки таким образом, чтобы под машиной оставался достаточный зазор для вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/674829/2 |
