Для чего служит дисплей? Hotpoint-Ariston ARMXXD 1297 [Ответы 1]
Вопрос 654763
User_q654763, Редмонд
Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений. В двух верхних строках А и В показывается выбранная программа стирки или режим сушки, текущая фаза стирки (выбранный режим сушки или продолжительность сушки) и все сведения о последовательности выполнения программы. На строке С показывается время, остающееся до конца текущего цикла стирки и, если был задан ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА, время, остающееся до запуска выбранной программы. На строке О показывается максимальное значение скорости отжима, который машина может выполнить в зависимости от выбранной программы; если выбранная программа не предусматривает отжим, данная строка не включается. На строке Е показывается максимальное значение температуры, которое можно выбрать в зависимости от выбранной программы; если выбранная программа не предусматривает настройку температуры, данная строка не включается. Индикаторы Р относятся к функциям и загораются, когда выбранная функция является совместимой с заданной программой. Символ заблокированного люка т-О Включенный символ означает, что люк заблокирован во избежание его случайного открывания. Во избежание повреждений, перед тем как открыть люк, необходимо дождаться, пока погаснет символ. ПРИМЕЧАНИЕ: если включена функция ЗАПУСК С ЗАДЕРЖКОЙ, люк открыть нельзя. Для этого необходимо переключить машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/674839/5
