Как использовать хлорный отбеливатель в стиральной машине? Whirlpool AWE 70123 ZEN [Ответы 1]
Вопрос 654810
User_q654810, Редмонд
Для использования хлорного отбеливателя в стиральной машине следует выбрать программу стирки (Хлопок, Синтетика) и добавить нужное количество отбеливателя в отделение для умягчителя ящичка для моющих средств. Затем тщательно закройте ящичек. Сразу же после завершения программы стирки рекомендуется запустить программу 'Полоскание и отжим' для удаления возможных остатков отбеливателя с белья. При желании можно добавить умягчитель, но никогда не помещайте одновременно хлорный отбеливатель и умягчитель в отделение для отбеливателя. Важно также регулярно проверять и чистить фильтр стиральной машины, особенно если машина не сливает воду должным образом или происходят сбои при выполнении циклов отжима. Для чистки фильтра следует отсоединить машину от сети, открыть крышку фильтра с помощью монеты, поставить под фильтром емкость, медленно повернуть фильтр против часовой стрелки, подождать, пока вся вода не выльется из машины, полностью открутить фильтр и вынуть его, прочистить фильтр и отсек, где он находится, убедиться в том, что рабочее колесо насоса не забито, снова вставить фильтр и закрутить его по часовой стрелке до упора, налить около одного литра воды в барабан стиральной машины и убедиться в отсутствии утечек через фильтр, закрыть крышку фильтра и снова подключить стиральную машину к электросети. Если вы хотите использовать крахмал, выстирайте белье на нужной программе, приготовьте раствор крахмала в соответствии с указаниями изготовителя, залейте приготовленный раствор крахмала (максимум 100 мл) в отделение для умягчителя дозатора моющих средств, закройте крышку и запустите программу 'Полоскание и отжим'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/675254/11
