Какие технические характеристики имеет блок управления системы? Альтоника BLACK BUG BT-72W [Ответы 1]
Вопрос 654820
User_q654820, Редмонд
Напряжение питания блока управления системы составляет от 9 до 15 В. Ток потребления при выключенном зажигании равен 16 мА при напряжении 12 В. Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу, для стоп-сигналов и сирены составляет 5 А. Для цепи блокировки реле HOOK-DZ, WAIT-D максимальный ток нагрузки составляет 20 А. Рабочий диапазон температур составляет от -40°C до +85°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/675964/23
Инструкция по эксплуатации
