![Как снять систему с охраны с помощью персонального кода? Alligator S-725RS [Ответы 1]](/images/1059260/pimg_1075708.jpg)
Alligator S-725RS
Вопрос 654844
Как снять систему с охраны с помощью персонального кода? |
Для снятия системы с охраны с использованием персонального кода следуйте следующим инструкциям: 1. Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.) 2. Включите, выключите и вновь включите зажигание. 3. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз). 4. Если у Вас запрограммирован 1-цифровой персональный код – переходите к последнему пункту. Если у Вас запрограммирован 2-цифровой персональный код - выключите и вновь включите зажигание. 5. В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры кода (заводская установка – 1 раз). 6. В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание. Если был введен правильный код, режим тревоги отключится и Вы сможете завести автомобиль. Примечание: Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 15-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите зажигание и повторите процедуру введения Вашего персонального код отключения системы еще раз. Примечание: В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676211/13 |
