Как проверить работу прибора на высокой скорости? Humminbird PiranhaMAX 170 [Ответы 1]
Вопрос 654849
User_q654849, Редмонд
После выбора места положите датчик «лицом» вниз. Налейте в лодку воды столько, чтобы полностью покрыть корпус датчика. Придавите датчик мешком с песком или чем-то в этом роде, чтобы удержать его на месте. Включите эхолот и запустите лодку несколько раз на разных скоростях и глубинах, глядя на отображение на экране. Если все функции работают нормально на низкой скорости, но на высокой начинаются «провалы» в изображении, необходимо передвинуть датчик. Проверьте несколько мест в корпусе, прежде чем выбрать наиболее оптимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676214/10
Инструкция по эксплуатации
