![Как установить в автомобиле светодиодный индикатор сид? Alligator A-9 [Ответы 1]](/images/1345197/pimg_1883832.jpg)
Alligator A-9
Вопрос 654854
Как установить в автомобиле светодиодный индикатор (СИД)? |
В комплект входит синий светодиодный индикатор (СИД), который показывает состояние охранной системы. Он должен устанавливаться на приборной панели и быть хорошо виден снаружи автомобиля, но не должен отвлекать водителя. После выбора места установки проверьте возможность прокладки проводов за панелью и убедитесь, что при сверлении отверстия не будут повреждены какие-либо компоненты автомобиля. Просверлите отверстие диаметром 7 мм и пропустите в него с лицевой стороны панели красный и синий провода светодиода. Установите светодиод в просверленное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676281/21 |
