![Какие функции выполняют различные цвета проводов в данном тексте? Alligator A-9 [Ответы 1]](/images/1345197/pimg_1883832.jpg)
Alligator A-9
Вопрос 654856
Какие функции выполняют различные цвета проводов в данном тексте? |
ЖЕЛТЫЙ/БЕЛЫЙ (-) - выход для постановки на охрану штатной сигнализации автомобиля (-) - выход 3-й цепи зажигания (-) - выход для реализации дистанционного запуска на автомобилях оснащенных кнопкой Smart Start (-) - выход для перезапирания замков дверей СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ (-) - вход для подключения индикатора «Wait-to-Start» БЕЛЫЙ/СИНИЙ (-) - вход управления дистанционным запуском двигателя автомобиля КРАСНЫЙ (+) - сильноточный вход +12 В ЗЕЛЕНЫЙ (+) - выход для питания цепи аксессуаров СИНИЙ (+) - выход для питания 2-й цепи зажигания ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (+) - выход для питания и блокировки цепи стартера КРАСНЫЙ (+) - сильноточный вход +12 В ЖЕЛТЫЙ - выход для питания основной (первичной) цепи зажигания ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ - замыкание, НЗ-контакт СИНИЙ - отпирание, общий контакт ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ - отпирание, НР-контакт СИНИЙ/БЕЛЫЙ - отпирание, НЗ-контакт Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676281/24 |
