![Какие причины могут вызвать засветку контрольной лампочки на стиральной машине? Whirlpool AWO/C 6008 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 654861
Какие причины могут вызвать засветку контрольной лампочки на стиральной машине? |
Засветка контрольной лампочки на стиральной машине может быть вызвана несколькими причинами. Одна из них - неисправность электрического модуля. В этом случае рекомендуется нажать кнопку 'Сброс' на 3 секунды, чтобы остановить программу, а затем выбрать и включить программу 'Полоскание и отжим' для правильного окончания прерванного рабочего цикла. Другая причина - помеха Aquastop. Если у модели стиральной машины есть большой дисплей, то при помехе засветится красный символ Aquastop. В этом случае рекомендуется повернуть рукоятку программатора в положение 'Off/O', вытянуть кабель из розетки, закрыть кран для подачи воды и наклонить машину вперед, чтобы скопленная вода могла вытекти из сборного бака внизу машины. После этого следует снова включить машину в сеть, открыть кран подачи воды и выбрать заново и запустить нужную программу. Еще одна причина - большое количество пены. Если программа была прервана из-за чрезмерного количества пены, рекомендуется выбрать и включить программу 'Полоскание и отжим', а затем выбрать и включить опять желаемую программу, но использовать меньшее количество стирального средства. Если неполадки будут повторяться, рекомендуется отключить изделие от электросети, закрыть клапан поступающей воды и обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/676778/10 |
Руководство пользователя
