Как чистить фильтр стиральной машины? Whirlpool AWO/D 43140 P [Ответы 1]
Вопрос 654886
User_q654886, Редмонд
1. Выключите машину и отсоедините ее от сети.
2. Отстраните крышку (в зависимости от модели).
3. Вблизи стиральной машинки имейте посуду для сливания воды.
4. Если Ваша стиральная машина имеет аварийный сливной шланг, то выберите его из фиксатора либо немного вытяните его из стиральной машины (в зависимости от модели).
5. Держите конец аварийного сливного шланга в посуде и вытяните из него пробку.
6. Слейте всю воду, потом опять заткните шланг пробкой.
7. Закрепите аварийный сливной шланг в фиксаторе или всуньте обратно в стиральную машину (в зависимости от модели).
8. На полу перед фильтром разложите хорошо впитывающую тряпку.
9. Медленно приоткройте фильтр, оборачивая в направлении против часовой стрелки; слейте всю воду, после этого фильтр полностью отвинтите и выберите его.
10. Наклоните машинку вперёд (при этом необходима посторонняя помощь) так, чтобы вытекла вся оставшаяся вода.
11. Вычистите фильтр и камеру, в которой он находится; убедитесь в том, что лопасти насоса не заблокированы грязью и могут свободно оборачиваться.
12. Вложите фильтр обратно и завинтите его в направлении часовой стрелки до упора.
13. Влейте приблизительно 1 литр воды в кюветку для стирального порошка, чтобы опять активировалась «Эко система». Проверьте, правильно ли вложен и упрочнён фильтр.
14. Восстановите крышку обратно на её место; в случае необходимости наклоните стиральную машину взад (при этом необходима посторонняя помощь).
15. Снова включите машину в сеть. Теперь стиральная машина снова готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677425/6
