Как снять фильтр и слить оставшуюся воду из стиральной машины? Whirlpool AWO/D 6204/D [Ответы 1]
Вопрос 654887
User_q654887, Редмонд
1. Выключите машину и отсоедините ее от сети.
2. Снимите цоколь или откройте крышку (в зависимости от модели), используя разделитель дозатора моющих средств.
3. Подставьте под фильтр подходящую емкость. Если в вашей стиральной машине фильтр располагается сзади цоколя, используйте для сбора воды широкий тазик высотой не более 2 см.
4. Откройте фильтр, но не вынимайте его при этом полностью. Медленно поворачивайте фильтр против часовой стрелки до тех пор, пока из него не начнет сливаться вода.
5. Подождите, пока вся вода полностью не выльется.
6. Теперь полностью выкрутите фильтр и выньте его.
7. Осторожно наклоните машину вперед, чтобы дать воде стечь наружу.
8. Прочистите фильтр и отсек, где он находится.
9. Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось.
10. Установите фильтр на место и закрутите его по часовой стрелке до упора.
11. Налейте около 1 литра воды в дозатор моющих средств, чтобы восстановить работу “Эко8системы”. Проверьте правильность и надежность установки фильтра.
12. Установите на место цоколь или крышку (в зависимости от модели).
13. Снова включите машину в сеть. Теперь стиральная машина снова готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677427/7
