Какие операции технического обслуживания необходимо проводить для обеспечения бе... Daikin EUWLB40MXY [Ответы 1]
Daikin EUWLB40MXY
Вопрос 654898
User_q654898, Редмонд
Какие операции технического обслуживания необходимо проводить для обеспечения бесперебойной работы чиллера?
Для обеспечения бесперебойной работы чиллера необходимо проводить осмотр и проверку самого чиллера и подведенной к нему электропроводки через определенные интервалы времени. Если блок используется для кондиционирования воздуха, то проверка должна проводиться не реже одного раза в год. Если же блок используется в иных целях, проверка должна проводиться каждые 4 месяца. Операции технического обслуживания включают: очистку воздушного теплообменника от пыли и грязи, проверку напряжения электропитания, проверку подключения проводов и кабелей, проверку работоспособности размыкателя цепи и детектора утечки на землю, визуальную проверку внутренней проводки чиллера, проверку заземления, проверку наличия утечек хладагента в контуре циркуляции, проверку компрессора на утечку масла, повышенные шумы и излишнюю вибрацию, проверку подачи воды и качества воды, очистку фильтра для воды, проверку датчиков температуры воды, а также соблюдение требований по утилизации и безопасности при проведении проверок и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677760/23
