![Какие требования к расстоянию в свету для всех агрегатов? Daikin EWYT085B-XSA1 [Ответы 1]](/images/1533634/pimg_2754097.jpg)
Вопрос 654902
Какие требования к расстоянию в свету для всех агрегатов? |
Для обеспечения оптимальной вентиляции змеевиков конденсатора необходимо соблюдать требования к расстоянию в свету. При выборе места размещения агрегата и для обеспечения доступа к агрегату нужного объема воздуха следует учитывать следующие требования: избегать рециркуляции теплого воздуха и ограничения притока воздуха к конденсатору с воздушным охлаждением. В случае установки двух агрегатов в свободном поле рекомендуемое расстояние в свету между ними составляет 3 600 мм, а в случае установки двух агрегатов в ряд - 1 500 мм. Несоблюдение этих условий может привести к повышению давления конденсации, что снизит эффективность использования электроэнергии и холодопроизводительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/677853/14 |
