Как правильно отрегулировать передние сиденья в автомобиле? Chevrolet Aveo седан 2014 [Ответы 1]
Вопрос 654919
User_q654919, Редмонд
Чтобы правильно отрегулировать передние сиденья в автомобиле, следуйте следующим рекомендациям:
- Сядьте на сиденье как можно глубже и отрегулируйте расстояние между сиденьем и педалями так, чтобы ноги были слегка согнуты при нажатии на педали.
- Сдвиньте пассажирское сиденье назад до упора.
- Упритесь в спинку сиденья плечами как можно сильнее и установите такой угол наклона спинки, чтобы легко доставать до рулевого колеса немного согнутыми руками. При вращении рулевого колеса плечи должны опираться на спинку сиденья. Рекомендуется не откидывать спинки сидений слишком далеко назад, угол наклона не должен превышать 25°.
- Установите такую высоту сиденья, чтобы обеспечить хороший круговой обзор и видеть приборную панель. Зазор между головой и обивкой потолка должен быть не меньше ладони. Бедра должны легко касаться сиденья, не давя на него.
- При регулировке сиденья не приближайтесь к рулевому колесу ближе, чем на 25 см, чтобы избежать травмирования во время срабатывания подушки безопасности.
- Никогда не регулируйте сиденье при движении автомобиля, поскольку оно может случайно переместиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678436/40
