Какие жидкости и смазочные материалы рекомендуется проверять и заменять в автомо... Chevrolet Cobalt 2013 [Ответы 1]
Вопрос 654960
User_q654960, Редмонд
Какие жидкости и смазочные материалы рекомендуется проверять и заменять в автомобиле?
В автомобиле рекомендуется проверять и заменять следующие жидкости и смазочные материалы:
- Для двигателя 1.5 бензинового автомобиля рекомендуется использовать масло GM Dexos SAE 5W30. Уровень масла необходимо проверять перед каждой поездкой.
- Для механической трансмиссии (У4М ЭНО) рекомендуется использовать трансмиссионное масло SAE 75W85, красного цвета. Замена масла необходима при каждом техническом обслуживании.
- Для автоматической трансмиссии рекомендуется использовать трансмиссионное масло Dexron VI®. Замена масла необходима каждые 75 000 км (в тяжелых условиях) или 150 000 км, а также при наличии признаков утечки жидкости.
- Для тормозной системы рекомендуется использовать тормозную жидкость DOT 4. Замена жидкости необходима при каждом техническом обслуживании и обязательно через каждые 2 года.
- Для системы гидроусилителя руля рекомендуется использовать жидкость Dexron VI®. Замена жидкости не требуется, но ее уровень необходимо проверять при каждом техническом обслуживании.
- Для системы охлаждения двигателя рекомендуется использовать смесь концентрата охлаждающей жидкости DEX и воды в соотношении 35% - 50%. Проверка и замена смеси необходимы еженедельно.
- Для системы кондиционирования воздуха салона автомобиля рекомендуется проверять хладагент R134a у официального дилера и заправлять его при необходимости. Замена хладагента не требуется, но проводить проверку необходимо каждые 150 000 км или 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678443/225
