Какие технические данные имеет автомобиль с бензиновым двигателем 1 5 литра? Chevrolet Cobalt 2013 [Ответы 1]
Вопрос 654961
User_q654961, Редмонд
Какие технические данные имеет автомобиль с бензиновым двигателем 1.5 литра?
Данные автомобиля с бензиновым двигателем 1.5 литра: количество цилиндров - 4, количество подшипников - 5, последовательность зажигания - 1-3-4-2, внутренний диаметр цилиндра - 74,71 мм, ход цилиндра - 84,7 мм, эффективный рабочий объем - 1484,8 см3, холостые обороты - 759 об/мин (кондиционер выключен), 750 об/мин (кондиционер включен), степень сжатия - 10,2:1, максимальная мощность - 106 С/ (78 кВт) при 5900 об/мин, максимальный крутящий момент - 141 Н-м (14,4 кГс-м) при 3800 об/мин, разрешенная максимальная скорость (управление двигателем) - 6500 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678443/228
