![Какие действия требуются для замены моторного масла и масляного фильтра? Chevrolet Epica 2010 [Ответы 1]](/images/1533870/pimg_3095500.jpg)
Вопрос 654983
Какие действия требуются для замены моторного масла и масляного фильтра? |
Для замены моторного масла и масляного фильтра необходимо выполнить следующие действия: 1. Поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат для поддержки автомобиля. 2. Разместить съемный контейнер под масляным поддоном, чтобы собрать старое масло. 3. Открутить пробку слива масла и дать старому маслу полностью вытечь. 4. Открутить масляный фильтр и заменить его новым. 5. Установить новый масляный фильтр и закрутить его. 6. Закрыть пробку слива масла и залить новое моторное масло через отверстие для заливки. 7. Проверить уровень масла с помощью щупа и при необходимости добавить масло. 8. Установить крышку заливной горловины и проверить наличие утечек. 9. Опустить автомобиль и проверить работу двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678451/325 |
Какие сиденья автомобиля подходят для установки системы детского кресла ISOFIX?
