Как работает система старт-стоп в автомобиле? Chevrolet Orlando 2013 [Ответы 1]
Вопрос 655007
User_q655007, Редмонд
8 месяцев назад
Система старт-стоп помогает экономить топливо и уменьшать токсичность выхлопных газов. При соблюдении определенных условий, система заглушит двигатель, когда скорость автомобиля станет ниже определенного значения или автомобиль остановится, например, на запрещающий сигнал светофора или в пробке. Система автоматически снова запустит двигатель, как только водитель выжмет педаль сцепления. Датчик заряда аккумулятора позволяет использовать функцию Autostop только в том случае, если уровень заряда аккумулятора является достаточным для пуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678456/237
