Какие сообщения связаны с давлением воздуха в шинах? Chevrolet Tahoe 2013 [Ответы 1]
Вопрос 655020
User_q655020, Редмонд
На автомобилях с монитором давления воздуха в шинах (TPMS) при возникновении неисправностей в указанной системе появляется сообщение 'ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ШИН'. При этом также загорается контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах и горит до выключения зажигания. Если данное предупреждение появляется и не исчезает, возможно, в системе TPMS возникли неисправности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также, на автомобилях с монитором давления воздуха в шинах (TPMS) появляется сообщение 'ИДЕТ РАСПОЗНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ШИН' при выполнении начальной настройки системы TPMS (запоминания расположения датчиков давления в колесах и их показаний). Начальная настройка должна выполняться после перестановки колес или после замены датчиков давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678462/176
