Как установить блок питания в корпус poseidon 310? Gigabyte Poseidon 310 [Ответы 1]
Вопрос 655031
User_q655031, Редмонд
Как установить блок питания в корпус Poseidon 310?
Для установки блока питания в корпус Poseidon 310 рекомендуется поставить корпус на стол в вертикальном положении. Для этого вам понадобятся крепежные винты блока питания (4 шт.) и крестовая отвертка. Следуйте следующим шагам:
1. Снимите боковую панель корпуса (см. шаг 1-3.1 на стр. 5).
2. Установите блок питания в отсек блока питания.
3. Закрепите блок питания на задней части корпуса с помощью 4 крепежных винтов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/678548/7
