Какие требования к установке микроволновой печи? Leran FMO 25ST65 B [Ответы 1]
Leran FMO 25ST65 B
Вопрос 655041
User_q655041, Редмонд
1. Выберите ровную поверхность с достаточным пространством для впускных и/или выпускных отверстий печи. Минимальная высота установки составляет 85 см. Задняя поверхность печи должна быть установлена у стены с минимальным зазором 30 см над печью и 20 см между печью и соседними предметами. Не снимайте ножки с нижней части печи. Блокировка впускных и/или выпускных отверстий может привести к повреждениям печи. Поставьте печь как можно дальше от радио и телевизора, чтобы избежать помех. 2. Подключите печь к обычной бытовой розетке, убедитесь, что напряжение и частота совпадают с указанными на паспортной табличке. Не устанавливайте печь на плиту или другое устройство, выделяющее тепло, чтобы избежать повреждений и аннулирования гарантии. Поверхность печи может нагреваться во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680492/7
