Как устранить неисправность когда микроволновая печь не включается? Leran FMO 20D60 B [Ответы 1]
Leran FMO 20D60 B
Вопрос 655043
User_q655043, Редмонд
Как устранить неисправность, когда микроволновая печь не включается?
Если микроволновая печь не включается, возможные причины могут быть следующими: неправильно вставлена вилка в розетку, сработал предохранитель или выключатель, или розетка неисправна. Для устранения неисправности, сначала выньте вилку из розетки и затем снова вставьте ее через 10 секунд. Если это не помогло, проверьте предохранитель или переключите выключатель. Если проблема не в этом, то проверьте розетку при помощи специального инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680493/12
